Vecchio 16 luglio 11, 10:37   #458 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Quello che ho trovato pare giustificare il tutto.
Ho pulito la coda negli ultrasuoni e spruzzato un po' di WD40. Non è il massimo ma meglio di prima. Comprato l'asse nuovo (quello vecchio era praticamente impossibile raddrizzarlo a regola d'arte) e nel rimontare la coda mi sono accorto che la cinghia era leggermente lenta. Il tubo di coda è rientrato di circa 1.5mm e si è leggermente piegato ... alla STENO per intenderci ... .
Quindi ho allentato le 4 viti sul telaio e l'ho tirato indietro.
Certo la coda mi pare davvero fragile. Non esiste un pezzo aftermarket in carbonio?
Ora procedo ai controlli come RUG insegna ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
