Diciamo che se sono piccoli e brevi abbassamenti potrebbe essere del tutto normale o semplicemente un disturbo della lettura , io onestamente di quei logger non ho una grande impressione non vorrei che semplicemente fosse un disturbo sulla lettura ,
ma per esserne sicuri bisogna monitorare con uno un'altro strumento.
Soluzioni certe non ne ho perchè come ti ho scritto le cause sono diverse , bisogna fare un'analisi accurata di tutti i probabili problemi per dirti cosa fare.
Prima di tutto non so dove hai collegato il logger , mi spiego :
Se è collegato direttamente alle batterie e hai quel problema , potrebbe semplicemente essere la corrente di spunto dei 3 servi che per un momento fa cedere la batteria o semplicemente celle che hanno una resistenza interna troppo alta per quella applicazione.
Se il logger prende la tensione invece dopo dei cavi o spinette , prima di incolpare la batteria devi passare al setaccio spinette e sezione dei cavi per essere sicuri che la colpa non sia loro.
CIao IMer
