Vecchio 16 luglio 11, 09:32   #5762 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
gagliardo,con cosa fai le riprese?
bella la lente ingrandimento che ho preso dove mi hai consigliato,molto comoda a tenerla in testa,molto soddisfatto.... 10+
Ma te l'hanno già consegnata?! Caspita, sono veloci nelle spedizioni.
La camera è una GoPro Hero montata sulla testa.
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
well...lift finito con il principale. sto motore tira e non si ferma mai, va continuo.
ma devo, DEVO!!! fare la modifica con 2 coreless in coda perche ely e troppo picchiato, e la coda gira di 180 gradi se facio bruscamente passo...come detto a walkerino non lo frega nulla di coda, tira e basta..
vedro con doppio coda... comunque cosi ho su passo 0 a 90% 5700giri e con un po di passo circa per hover 5300 misurato con microtacho turnigy ottico.. con passo 0 sono saltato di 1300 giri
adesso a 51.6 grami con una hyp da 240.
Bene. Vedrai che con la coda doppia rimarrai molto contento.
Non farla troppo lunga. Lo sbilanceresti e basta. Tienila lunga il giusto per far stare il rotore di coda destro distanziato di 5mm dal flusso del rotore principale.
Comunque si comincia a capire il perché forse tra poco vorrai cambiare il motore.
Stai a 51,6 grammi con coda standard e lipo 240 (ma quanto ci fai di volo?).
Il mio con l'HP05S, doppia coda, telaio CNC, nanotech 300 e cappottina TDR (pesante) pesa 50,4 grammi.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
