Discussione: Riduttori Tensione
Vecchio 15 luglio 11, 23:44   #9 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da imer.VB Visualizza messaggio
Se i beep "sembrano" random , cerca di notare se lo fanno in abbinamento ad un movimento molto brusco dei comandi o in corrispondenza di un determinato comando , può essere un calo di tensione per un eccesso di assorbimento o fili di sezione piccola o spinette ossidate o un comando poco scorrevole , tanto per fare un elenco.
Lo step down fatto seriamente non sono diodi montati in serie ma è un circuito in grado di abbassare e stabilizzare la tensione , al valore richiesto per la corrente max a cui è progettato , che poi si usi il giochetto del diodo per portar via 0.8 V circa per ogni diodo è vero , ma è sempre una sottrazione , 6 - 0.8 = 5.2 v se la batteria scarica 3.8 -0.8 = 3 V e via di seguito e va bene per piccoli assorbimenti.
CIao Imer
uno a caso...
Step Down 6V-5,2V
ma alla fine del tuo discorso, dopo aver ascoltato i beep random concomitanti a bruschi comando di passo dove solleciti 3 servi standard digitali, ammesso di non aver ancora fatto la buca, continueresti a volare o cercheresti una soluzione un tantino più sicura?
sescot non è collegato   Rispondi citando
