Originalmente inviato da t-tommj Ciao Paolo,
come vedi nessuno ti puo' insegnare a volare via forum , nonostante questo ci sono diverse discussioni che spiegano come settare gli eli ancora prima del 1' volo , diciamo che sono piu' quelle che spiegano i settaggi dei 6ch. ma sta a te' carpirne le giuste indicazioni del caso
come voli modo 1 o modo 2?? a me' suggerirono il modo 1 ( non sul forum ma il negoziante ) ma pare che modo 2 semplifichi un po' il compito
Io di certo non sono quello che ti puo' spiegare il volo ( se parlassimo di automodelli sarebbe tutt' altra storia x me'!!! ma qui non centra ) ma so' bene che x volare serve molta pratica e il msr e' un' eli adatto a questo
io forse ho capito bene una cosa e cioe' come trimmare dalla pseudoradio originale l' eli a seconda di come si comporta , se guardandolo dal culo il muso si sposta in una direzione che te' non hai comandato lo si deve trimmare dalla parte opposta , se trasla da una parte senza comando sempre dal " culo " lo si deve correggere coi trim della radio dall' altra
quindi la vista da dietro e considerare il muso e non la coda
poi serve molto quell' attrezzino rosso x regolare il piatto dopo ogni crash , adesso io lo faccio ad occhio e ci imbrocco spesso
x regolare il piatto ho seguito un video sul tubo dove spiega che gli spostamenti del piatto si aggiustano dalle rotelle dei servi , quindi bisogna smontare la canopy e regolarli
questa e' un po' di teoria che ho imparato poi se trovo il video te lo posto
. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Riassumendo un po' il tutto direi che ti serve piu' volarlo che sviscerarlo nei suoi punti deboli , solo così imparerai a controllarlo
toglimi una curiosita' quel 1957 dopo il tuo nome indica la data di nascita?? Hai guardato se l' elettronica e' protetta da quella cosa che dicevi
Spero che nel frattempo ti sei fatto qualche bella scarica in volo , poi se vuoi una piccola dritta io ho preso le hyperion da 160mah 25c continui 45c di picco
le trovi da helygo un buon negozio con un buon sito aggiornato nelle giacenze , spedisce veloce e i prezzi sono concorrenziali quindi buoni
. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
@hello kitti
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
guarda qua' ho scritto delle cose su come regolare i trim dopo un crash o quando non lo riesci a controllare
come ripeto non sono un genio dell' elimodellismo ma una volta capito sto procedimento lo riesco a far volare sempre fisso come un chiodo
o quasi
