Originalmente inviato da helicat Fai attenzione quando smonti la fusoliera, perché mi sa che quella di fabbrica si apre solo parzialmente svitando le viti, per il resto va forzata nella parte anteriore. Non hai potuto chiedere la sostituzione integrale?
Ritornando ai servo, prima di scriverti ho controllato per bene il movimento sul mio e ti posso confermare che se muovi lo stick ben allineato sull'asse avanti-dietro si muove solo il servo di destra. |
Sul Solo Pro se muovi solo lo stick dell'avanti si muovono tutti e due i servi anteriori e si abbassano. Il comportamento del bravo è strano perchè abbassandosi solo quello di destra il piatto si inclina a destra con la conseguenza che l'eli non va dritto ma va dritto a destra. Il tuo vola esattamente dritto quando dai il comando in avanti?
