Originalmente inviato da manubrio .................
Io so che non le hanno perchè ho provato a fargli sollevare a 1cm dal centro di rotazione il peso dichiarato. Con piffero che ci riescono, figurati alla velocità dichiarata (che non sai nemmeno come misurare).
Allora, se la loro potenza non è quella dichiarata, è evidente che dovranno fare maggior sforzo (con maggiore assorbimento) per muovere un determinato carico, rispetto a quello che farebbero se disponessero davvero della "potenza" dichiarata............
Premesso che tra Coppia ( che è quella roba scritta sulle scatoline che comincia con un numero e finisce con Kg*cm ) e Potenza ( che sulle scatoline non c'è, ma che si potrebbe calcolare col numero di prima e quell'altro numero che invece c'è e finisce con sec/60 - più o meno ) c'è una certa differenza ,
Lei, Egregio Manubrio,
Lei, dico,
è proprio sicuro di quello che scrive qui sopra dopo la parola "Allora" ?
