Vecchio 15 luglio 11, 16:02   #453 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
-dx6i, ciusto?
-gyro originale ?
-come hai settato il gyro nel menu radio?
-come hai settato il gyro sul gyro?
-hai il gyro reverse corretto ?
‪tail setup.avi‬‏ - YouTube
-hai spostato il servo di coda lungo il tubo?
-hai teso o cambiato la cinghia?
-hai smontato / cambiato qualcos'altro?
-hai mai controllato lo zero meccanico della coda?
L'eli andava RUG, poi l'ha sbattuto in terra e non va più... pe rcui i settaggi sono rimasti gli stessi.....
@BANDIT: in moltissimi elicotteri se l'eli gira su se stesso tu sposti il gyro sul tubo di coda finchè non trovi la posizione in cui la smette.
Sul nostro Blade il GIro non è sul tubo di coda ma sul telaio. Ergo non puoi spostare il gyro. Quello che fai in quel caso è allungare/accorciare il tirante del servo di coda. MA nel tuo caso credo che il problema si aun altro (ch enon conosco).
Per regolare la tensione della cinghia è molto semplice: quando hai smontato il tubo di coda avrai svitato 4 viti che stanno sul telaio (lato sx guardando eli da dietro mi sembra) giusto? Ecco... allentale... poi tira o spinngi il tubo di coda finchè non hai la tnesione desiderata delal cinghia e serrale di nuovo...
  Rispondi citando
