Vecchio 15 luglio 11, 15:13   #252 (permalink)  Top
danielep
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Altra cosa, che pure probabilmente avranno fatto, potrebbe essere inserire una telemetria che trasmette in tempo reale tensione, corrente ecc.
Ci puoi mettere quello che vuoi
ma poi bisogna anche guardare cosa ti dice la telemetria.
Da utilizzatore del sistema Weatronic ti posso assicurare che quella centralina ha fatto
tutto il possibile per avvertire il pilota mentre era ancora a terra e poi in volo
SUL MODULO TX dal manuale:
Middle LED (red):con la scritta ERROR
LED off -> OK, all values are below the warning levels
Flashing -> Error, warning over the following conditions:
• The signal quality received by the receiver
• The receiver battery voltage
• The receiver temperature
• The transmitter voltage
• The transmitter module temperature
• The signal quality of the return signal
• The transmitter signal
Considerando cosa stavano collaudando se mi lampeggia un led rosso sul modulo con scritto error mi verrà pure un dubbio.
SULLA CENTRALINA
2.2 Flash codes Dual receiver 12-22 r series
Flash codes on switch board:
Battery – red lED: LED AD ALTA LUMINOSITA'
Flash code: Function:
- Switch on (0,5 s on) Function test
- Hektic blinking (0,2 s on – 0,1 off) Bad battery
- Double blinking (0,2 s on – 0,1 off – 0,2 s on - 0,5 s off) Threshold value battery voltage
- Fast blinking (0,25 s on – 0,25 off) Backup battery was used
- Blinking (0,5 s on – 0,5 s off) Normal operation with main battery
purtroppo non ha gambe per tirare calci nelle p...
come già scritto il momento da cogl....... capita a tutti
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
