Discussione: Che apertura alare?
Vecchio 15 luglio 11, 14:24   #20 (permalink)  Top
spectre400
L'avatar di spectre400
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: Salzano (VE)
Grazie mille anche io avevo pensato con le informazioni sui watt che mi avevi dato. Però il mio motore pesa 900 gr
Secondo la formula : Q = 240*Ci = 240*15 = 3600 + o - 20 %
Quindi ci siamo abbastanza anche coi conti che gentilmente hai fatto.
Ho deciso per 1.6 AA con un allungamento di 5,91 e per i piani di coda 3.17 e va benissimo. La superficie è di 43.32 dmq e piani di coda 10.12 dmq.
Adesso il carico alare lo abbasso un pò ma secondo me dovrebbe andare bene intorno ai 60. Quindi : se il carico alare si trova con Q/S con questa superficie verrebbe (tenendo 3600 g): 83,10 g/dmq che è troppo. Quindi devo assolutamente restare leggero molto più leggero. Andrebbe sui 2800 g. O aumento la superficie perdendo il fattore scala. Anche se forse non conviene perchè anche essendo quadratica la proporzione non basta aumentare di poco la corda per aumentare molto la superficie. Conclusione mi tocca restare leggero massimo sui 2.8 Kg
Te che ne dici?
Sogno? Fare un Reggiane re 2005 da 1.80 m di ali
spectre400 non è collegato   Rispondi citando
