Originalmente inviato da eux22 Ciao a tutti mi mancano pale, regolatore e motore che sono in viaggio e ho finito l'assemblaggio del 425.
Ho riletto e ho anche scaricato il manuale di montaggio dal sito ufficiale, ma non c'è un indicazione a riguardo:
il mio albero del ruotino di coda si presenta in questo modo, dalla parte dei palini è un albero con la parte iniziale piana, invece dalla parte opposta ha un foro filettato da 3mm ma sul manuale fa vedere che è piano da tutte e due i lati.
Ora vi chiedo ma dalla parte opposto hai palini va inserita una vite M3 con relativa rondella che appoggi sul cuscinetto del gruppo di coda?
grazie |
di testa non ci devi avvitare assolutamente nulla!
Infili il perno trasversale che tiene l'ingranagio di coda dove il foro è passante, e avviti il grano che ferma l'hub nella tacca dal lato opposto.
