Vecchio 15 luglio 11, 11:03   #14 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa avevo capito male il discorso fine corsa.....
del resto per come la pensavo io con dei fine corsa meccanici la regolazione non serviva e poteva essere fatta in automatico.... Un po' come lo 0 in una CNC....
In quel caso mi risparmiavo 1 ingresso....
Si certo, in questo caso risparmi 2 ingressi togliendo i trimmer e ne occupi 1 per leggere i fine corsa, quindi alla fine avresti 1 ingresso/uscita libero.
ricapitolando:
1 in Ana per trimmer durata stacco
1 in Dig per finecorsa
2 in Dig per pulsanti su sterzo
2 out Dig per MOS e per servo
Ora rientriamo nelle specifiche del PIC.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non รจ collegato   Rispondi citando
