Originalmente inviato da IMEIV Salve, utilizzo da circa un anno un modulo FrSky con diverse diverse riceventi, su una radio Hitec Optic 6 e mi trovo particolarmente bene HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
Purtroppo ho terminato i modelli registrabili in memoria e quindi devo comprare un'altra radio. Pensavo alla Futuba T10.. Per questo vi chiedo se il modello di radio Futuba T10 che nasce in 2,4Ghz è compatibile con il modulo FrSky e se su questa radio può essere montato ?
Ho già provveduto a scrivere alla casa madre FrSky, la quale mi ha detto che tutti i loro moduli sono compatibili con la T10. Mi piacerebbe però sentirLo dire da qualcuno che possiede questa radio. |
Ciao, premetto che non soddisfo la precisa richiesta da espressa ...
L'alternativa economica più valida è cambiare il chip di memoria sulla radio:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-memorie.html.
L'alternativa strutturale (quella di più lunga durata) è certamente quella hai pensato, cioè passare ad una nuova e più moderna radio ma, per quanto la T10 sia davvero compatibile con il modulo Frsky in Tuo possesso (come qui viene promosso
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=29) credo che in casa Futaba la T10 sia un modello su binario morto, giacchè non aggiornabile via software e con quest'ultimo compatibile in basso verso la ex FF9.
Tutt'altra cosa sarebbe la giusta scelta di una T8FG che però monta il modulo 2.4GHz integrato (non intercambiabile), dovresti quindi chiedere a Frsky un particolare possibile ma non probabile giacchè Frsky è l'unica azienda che costruisce rx cloni per Futaba FASST (2.4GHz): le riceventi in Tuo possesso potrebbero essere aggiornate via software e con l'occasione proprio con il software della linea di quelle compatibili con FASST? Ovviamente, in caso affermativo, non useresti più il modulo Tx Frsky.
Ripeto: possibile ma non certo probabile ....
... e se appunto non si potesse realizzare, potresti sempre volare con la HO6 modificata ed acquistare una davvero valida radio nuova FASST, continuando cmq. a rimanere
"affezionato" a Frsky per l'acquisto delle Rx ...
La T8FG "pare" potenzialmente compatibile con l'imminente telemetria FASST perchè avrebbe al suo interno un hardware già compatibile e solo da attivare con un nuovo e gratuito aggiornamento software.
Buona giornata.
ps. A disdetta del nome la T8FG è superiore alla T10 a 360 gradi ...
