Originalmente inviato da Skiev No
Il problema è un insieme di cose:
1- Il regolatore non ha un BEC abbastanza potente per mantenere la tensione minima richiesta dalla ricevente che per qualche frazione di secondo durante il massimo assorbimento del servo si "spegne" e perde il segnale.
Con l'hobbyking non succede perchè il regolatore mantiene una tensione sufficentemente elevata per la ricevente spektrum.
2- Con altre riceventi tutto funziona perchè la ricevente stessa richiede una tensione minima più bassa rispetto le riceventi spektrum e quindi il sistema Mamba/savox non da nessun problema. |
sei stato chiarissimo grazie mille per la spiegazione
( e complimenti per il programma per la rapportatura dei motori ) buona serata
