Vecchio 14 luglio 11, 21:10   #200 (permalink)  Top
danielep
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Esatto. Ma a te sembra una cosa normale che si sia scaricata in così poco?
A meno di non insinuare che non le avessero proprio caricate la sera prima.
Se hanno cambiato la bat del tx vuol dire che hanno smanettato un bel pò
da quello che ho letto diverse ore.
Di solito 4 ore di tx ci sono nelle batterie
Facendo un confronto i miei 7 servi digitali, fermi consumano 1A
mettiamo il doppio di servi 2A fermi, muovendoli per provare le corse mix etc ipotizziamo 4A di media
(i miei 7 servi smanettando arrivano a 4A) in 2 ore fai fuori due pacchi da 4000mA
se le ore sono 3 sono 2 pacchi da 6000mA
Quello che mi sembra più strano è che la Weatronic a differenza di altre centraline,
prima usa la bat1 poi passa alla bat2 e comincia a segnalare la bat1 scarica
con led ad alta luminosità rosso lampeggiante sulla centralina e anche sul modulo tx,
e vi posso garantire che è anche fastidioso da vedere data l'intensità anche all'aperto.
Ipotizziamo che siano stati 2 ore a smanettare quel led ha lampeggiato per un'ora,
possibile che nessuno lo abbia visto.
Altra cosa strana, per regolare corse mix e abbinamento servi sulla weatronic serve un pc
e sulla videata principale della rx c'è il consumo di corrente in tempo reale
In fine non per criticare ma non si và in campo a fare un collaudo del genere senza
programma sulla radio, espertissimi costruttori tanto di cappello, ma è una leggerezza da principianti
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
