Originalmente inviato da ILCICCIOVOLANTE avevo le viti di collegamento dello slider sull'asse di coda strette molto forti e questo creava dell'indurimento nello scorrere.Infatti appena abbiamo allentato le viti e' diminuito di molto il driftaggio. Adesso controllando il servo di coda (DS520 Align) sembra un po' rugoso e' normale?Purtroppo io non ho mezzi per paragonarlo e ne dovrei comprare un altro servo uguale per scoprire se e' una sua caratteristica questo lieve indurimento oppure e' difettoso. |
La coda deve scorrere SEMPRE tassativamente libera e "in scioltezza". E' la prima causa di problemi, in caso contrario.
Il DS520 è morbidissimo, temo che lo sforzo possa averlo danneggiato. Hai una possibilità, smonti di nascosto il servo di coda del protos di tuo frate, e lo provi sul tuo...
Sempre che sia un mini...
