Aggiungo
Quello che ti ho scritto sopra ... Non prevede naturalmente i fattori resistivi che Entrano in gioco
Cioè il tuo Modello quando avanza Incontra una certa resistenza data dalla densità dall'aria e dalle capacità aereo dinamiche del tuo modello.
Quindi si magari aumenta il passo ma l'elica in questione non riesce a Superare i fattori resistivi Che si Sviluppano...ti trovi allo stesso Punto...Anche se non credo nel tuo caso
Quindi hai la certezza di andare più veloce con una 6x5...6x5,5 ma devi misurare con un wattmetro quanto Tira in termini di energia e se il tuo sistema la supporta
fai delle prove calcolare la resistenza dell'aria che si oppone all'avanzamento non è cosa facile hahahahah
Fasi sicuramente prima con delle prove
