Originalmente inviato da t-tommj Si e' questo ma ricorda che cmq a te' conviene prenderlo a pezzi e ti spiego il perche':
1: a te' servirebbe solo il banchino ant. di quello perche' quello post. nell' elettrico e' il motor mount
2: questo e' caro da matti perche' ti danno pure il paraspruzzi con i dischi freno che a te' non servono
Vai nel sito di Fioroni lì trovi tutti i pezzi e in piu' trovi la conversione Losi che ha motor-mount e portalipo con portaricevente/servo
. devi pero' capire se usare il sistema con lipo da una sola parte o divise a dx e sx
insomma non e' tanto comperare il pezzo in se' ma dietro ci devono essere delle scelte specifiche ben progettate , cioe' disposizione dei pesi che e' una cosa impooortantisssima ricorda
Se fossimo piu' vicini ci si potrebbe incontrare ma cavolo io di Bolzano te' di Enna ci sta tutta l' Italia in mezzo
Se invece non vuoi comperare la conversione Losi completa da Dmmodel ci sono i componenti divisi , vabbe' anche da Fioroni solo che lui non ha il motor mount che e' un pezzo fondamentale
hai contato i denti della corona - dei pignoni conici - delle corone ant. e post. guarda che e' importante sapere quelle cose senno' va a finire che davvero spendi un botto di soldi senza avere nessun buon risultato
dai su concentrati no scherzo dai
Ti sei preso un bell' impegno , se non ho capito male poi e' il tuo primo modello RC un po' serio giusto?? Queste sfide bisognerebbe affrontarle con un po' di esperienza alle spalle perche' nonn e' così una passeggiata riuscire nell' intento che ti sei posto
Hai fatto pulizia sul mezzo? quanto misura la distanza tra l' osso ant. e quello post.?? ci sta dentro nei 6,3cm. del Losi? Non so' come e' fatto il diff. centrale del Savage Flux ma se c'e' piu' distacco tra gli omocinetici quello potrebbe essere una soluzione
Grazie ancora, stai tranquillo che non compro niente senza averti dato tutti i dati, solo che ho avuto una sett di m....
(tra lavoro, figlio di 3anni e moglie incinta
Sabato è il giorno adatto, smonto tutto e ti passo i dati...
Penso che sabato sia il giorno adatto per far tutto
