La mia critica sta nel fatto che si parte in un progetto senza averci studiato sopra.
Comunque ora hai la fuso .30 e un t-rex 550 .
La strategia di montaggio sta nel mettere tutto dentro adattando e modificando senza esagerare nell'aumento di peso. Quindi se devi alzare la meccanica per allinearla alla coda sii robusto ma leggero .
Presumo tu abbia la trasmissione rigida alla coda . Vedi in giro se col diametro del tuo tubo originale ne trovi uno più lungo .Per l'albero ritengo sia + facile.
Armati di tanta pazienza e buon lavoro
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
