Originalmente inviato da haga41 Provato il revino con le fascette sui triangoli degli ammortizzatori con altezza da terra 1,2cm e al post 2cm,beh va come un missile,impenna solo quando fai per uscire dalle curve,bisognerebbe trovare una soluzione seria senza fascette facendo lavorare completamente gli ammo perche'cosi'rimangono compressi,inoltre sempre se si gira in pista ci vorrebe il differenziale centrale perche'logicamente con due in uscita di curva allarga la traiettoria!Comunque sia quella delle fascettine la puo'fare chiunque solamente per vedere il comportamento del modello con un'altezza da terra tipo touring e soprattutto senza spendere soldi ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) La prova l'ho effettuata con gomme Fastrax e lipo 1800 2s ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
non so se può essere utile o è già stato detto ma io per abbassare l'assetto ho messo i tiranti convergenza della rally..si abbassa notevolmente
