In questo sito
http://www.westport-design.com/cd_ro...ess_motors.htm ho trovato uno che, con il proprio brushless da cdr avvolto con 20 giria a stella, riesce a:
Spins a 9x5 HD prop on 2S LiPo pack @ 4.65 Amps
Guarda un pò, ho un bel motore con statore da 24, avvolto con 21 spire 0.5mm a stella. Cuscinettato, con magneti arrotondato 5*5*1.5 e perfettamente in asse. Un bel motore insomma. In attesa dell'align da 20A, uso il mio phoenix10 e un pacchetto di etec 3s1p 700mAh, capaci do fornirmi 7 A continui.
Incredibile, il motore ha un tiro esagerato, con lo stick all'85% mi tiene su un modello da 340 grammi (avevo una mano di emergenza, in camera mia certo non mi metto a fare hovering). Dando ancora gas,il regolatore stacca il motore. Il motore e le batterie sono tiepide. Con un regolatore più potente avrei, continuando in quel modo, forse danneggiato le pile. Ho raggiunto un bel tiro, ma non certo consumando 5-6 A...
Nel post
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....ighlight=KV+cdr ho trovato la seguente tabella, valida per motori a statore doppio:
14T 24g Wye
kV: 960
Io: 0.436
Rm: 0.493
21T 26g Delta
kV: 1100
Io: 0.400
Rm: 0.391
21T 25g Delta
kV: 1100
Io: 0.385
Rm: 0.321
Il dato interessante è che si riesce a ottenere un valore inferiore ai 1000KV, praticamente un vero e proprio outrunner.
Sto cercando per motori a singolo statore, qui:
http://www.gobrushless.com/testing/m...st_results.php
ma francamente non credo ci sia una configurazione capace di muovere grosse eliche con 7-8 A, per motori a singolo statore.
In ogni caso quanti giri per ridurre di molto i KV, per motori a singolo statore?
