Originalmente inviato da Clabe Fissando il tutto con uniball, non si blocca niente, ed i servi che non sforzano non si rompono.. Se uno si blocca fuori corsa, avrai il modello strimmato ma l'altro servo per le leve che si formano, fà la metà della corsa con il doppio della forza...
Poi quando dice m..... puzza anche la cioccolata!!! In ultima ipotesi quella di ricotruire con cavi a carrucole i comandi come l'originale, ed utilizzare i servi per muovere la cloche...
Claudio |
magari stiamo andando leggermente OT...
Scusa ma non capisco, il sistema funziona nella logica che la distanza fra i due fori utilizzati delle squadrette, con i due servi che si muovono all'unisono rimane costante, ma se uno si blocca questa distanza non è più costante.
In che modo gli uniball risolvono il problema ???
Sei sicuro che con un collegamento rigido fra i due servi, qualora uno si grippi a 45° l'altro possa ancora muoversi ?
