Originalmente inviato da orcaloca Peccato che non ci sia nessun vantaggio di risparmio nella superficie bagnata . Ho sempre avuto l'impressione che un bulbo e a quelle profondita', dove cioe' l'acqua ha piu' pressione , non sia il massimo della vita .
comunque grazie per la spiegazione. |
Se non erro, la pressione idrostatica di 1kg/cm² = 1 bar , la si ottiene a 10metri di profondità, quindi passare da 50cm a 40cm, la variazione di pressione idrostatica mi
sembra trascurabile e ininfluente sul comportamento del bulbo !
Avevo dimenticato che la superficie bagnata del bulbo aumenta col peso e nel tuo caso ci sono almeno 70cm² di differenza tra un bulbo di 3 kg e uno di 4kg. (cosi dice il Bulb-calculator)
ClaudioD
