Discussione: 43-900 alias 111cm
Vecchio 13 luglio 11, 17:40   #35 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Il risultato è fantastico lo dico parlando con cognizione di causa perché ho appena finito di verniciare lo scafo. come risultato iniziale (dopo la stuccatura) era esattamente l'opposto del tuo. Adesso a scafo verniciato e lucidato le imperfezioni quasi non si notano però se fossi riuscito ad ottenere da subito una superficie lucida quanto la tua probabilmente avrei potuto utilizzare meno mani fra fondo, vernice e lucidante.
Non ho ancora ben capito, stai facendo un master per poi laminarci sopra del tessuto di vetro, stai preparando il master per poi fare un negativo e successivamente laminarci dentro o stai usando il metodo del master a perdere e ora laminerai direttamente del tessuto di vetro?
A me hanno insegnato il primo metodo e finora ho usato solo quello cioè ricoprire lo scafo in legno con tessuto di vetro calcolando 1 mm di ricopertura e verniciature varie.
Negli altri casi come ci si regola?
ps. ho detto legno per stare sul genetico ma solitamente utilizzo essenze varie tipo compensato avio (pochissimo) e balsa o samba.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
