lama 400d
ho lo stesso eli e ti dico al 100 per cento che una delle cause del fatto che gira su se stesso e che si spezza la vite che collega l ingranaggio all albero centrale. prova importante da fare sai che in questi eli albero esterno e quello interno gira le pale e tieni ferma la sua corona essa deve girare insieme al rispettivo albero. fai le prove sia per l albero esterno che quello interno
