Originalmente inviato da SPARKY Mi pare un ottima struttura,ma la baionetta la farei in betulla,acciaio e ottone su un modello così piccolo pesano.
Un appunto te lo faccio sul pozzetto dei servi,è un po' grande.Non ti entra tra due centine? |
Ciao SPARKY e grazie dell'intervento.
Si, la baionetta é meglio realizzarla in betulla con un adattatore in pino, posto tra i longheroni e la baionetta, al fine di renderla ortogonale all'asse della fusoliera. Quindi mi oriento ad avere due semiali con perni da 3mm in ramino, baionetta in betulla, tenute aderenti alla cabane da un elastico passante.
E' andata, suggerimento accettato.
Passiamo al servo. L'osservazione é giusta. Ridurrò l'apertura del pozzetto al 50%.
La larghezza che hai notato, é dovuta al rispetto del passo delle centine, fedele alla scala. Il servo si alloca sulla centina forte da 3mm, quella che distanzia anche gli alloggiamenti della struttura tiranti. Il disegno non é per il momento molto esplicativo, ma il pozzetto da dove s'inserisce il servo é solo quello a sinistra del servo stesso. Qualora ci riuscissi, eliminerei anche l'asola, lasciano tutto il manovellismo nascoasto all'interno e facendo fuoriuscire solo un rinvio di 1mm come nell'originale. Speriamo bene.
ASAP aggiornamento disegno.
Grazie mille, Enrico.
