Originalmente inviato da veleno71 Ho effettuato la prova del frigorifero ma purtroppo non ho risolto.
Invece volevo chiederti se secondo te era possibile montare un giroscopio esterno? visto che e quello il mio problema e tutto il resto funziona bene!
Ne ho visti di veramente piccoli e leggeri su hk! |
In teoria, è possibile; in pratica, solo un esperto lo può fare, avendo però gli schemi elettrici sottomano (in questo caso, basterebbe sostituire il chip del gyro originale con un altro identico, magari dopo aver prima provato a 'ripassare' le stagnature).
Invece, sconsiglio l'installazione di un gyro simile (pur piccolo e leggero quanto vuoi), perché mi aspetto seri problemi di interfacciamento
(il segnale PWM al motore di coda è di tipo diretto, non c'è l'interposizione di un classico 'impulso da servo').
Ciao,
Paolo
