Originalmente inviato da S.SIM Ragazzi anch'io ho lo stesso problema al motore. L'eli non fa più di 2-3 minuti. L'ho comprato su RC Helicopters from BuzzFlyer - Remote Control Helicopter UK. dite che me lo cambiano? Mi sa che è la prima volta che mi pento di un acquisto on-line. In più quando vado a dare il comando avanti, l'eli abbassa solo il servo di destra e non anche quello di sinistra con la conseguenza che il piatto si inclina in avanti a destra e l'eli non va dritto. Il servo di sinistra non è bloccato perchè se do alettoni quindi traslo a sinistra il problema non sussiste. Dite che mi hanno rifilato una ciofeca? |
Ciao, per quanto ne so quelli di Buzzflyer sono molto seri, di sicuro hanno sostituito un Bravo SX col servo difettoso (si muoveva anche senza input), quindi ti consiglio di contattarli esponendo il problema nel modo più chiaro possibile.
Dalle esperienze anche all'estero, sembra che
i motori che superano i 10-20 voli non dovrebbero presentare anomalie anche in futuro (ovvio però che non sono eterni....), quindi consiglio di fare dei test senza andare a sbattere così se si verifica il problema potete chiedere la sostituzione con la fusoliera intatta.
Per la questione del movimento dei servi, essi sono indipendenti quindi comando elevatori muove solo quello di destra (guardando di coda) e alettoni solo quello di sinistra. Ad esempio guarda questo video:
Quindi se non va dritto il problema è altrove....
