Originalmente inviato da pintermauro Ciao, concordo con Michele al 100% sul fatto che c'è un pò troppa confusione trà modellisti ed è normalissimo quando non si hà molta esperienza!
Come resina si usa Epossidica che và catalizzata con il suo catalizzatore in dotazione e rigorosamente alla percentuale indicata, si raccomanda di mescolare( non spruzzare... ) moooolto bene i due componenti perchè è una delle principali cause di una cattiva catalizzazione, se fà caldo si fanno dosi piccole oppure si opta per un catalizzatore a 100' e oltre, da Shaller si trova tutto.
Il tessuto di vetro va laminato con resina epossidica altrimenti con la ciano perde ogni caratteristica di flessibilità e robustezza, al limite il cianoacrilato si può adoperare in poche gocce per trattenere in posizione il tessuto.
Nei brico si trovano dei kit di resina poliestere con catalizzatore ed annesso tessuto , lasciate perdere perchè indicati per riparazioni grossolane di mezzi agricoli , giochi e altro, la resina poliestere oltre a puzzare tremendamente diventa cristallina e fragile.
Il Primer o Fondo o Aggrappante sono sempre la stessa cosa, ci sono monocomponente o bicomponente, in bomboletta o da spruzzare con pistola.
Ciao |
OK ragazzi, vada per la resina eposiddica.
La sequenza delle operazioni dovrebbe essere pertanto la seguente:
1) applico con un pennello la resina eposiddica sulle parti interessate ed attendo che siano ben asciutte
2) carteggio le parti sino a farle diventare abbastanza liscie
3) applico lo stucco metallico
5) cartaggio lo stucco metallico con carta vetro di vario spessore sino ad arrivare alla 600
6) applico il fondo ("primer") e carteggio leggermente. Eventualmente passo un'altra mano di primer e ricarteggio ancora
7) quando le parti sono diventate belle lisce procedo con la verniciatura. Una o due mani se necessario
8) applico infine il trasparente. Anche in questo caso una o due mani.
Che dite, può ansare bene ?
