Originalmente inviato da favonio Può darsi ma non capisco come questi motori possano spomparsi? Se si ferma sotto sforzo vuol dire che la pompa fa tutto quello che può, dovrebbe essere il motore a non avere più coppia? Mha! oltretutto non ho mai capito bene come funzionino. Hai mai visto da qualche parte uno schema oppure qualche foto dell'interno? Hanno un nome particolare che è quello dell'inventore e che non ricordo in questo momento. |
hai levato la protezione termica sul circuito elettrico?? perchè il motore non dovrebbe fermarsi mai cmq apena torna il mio amico frigorista (alessio) vi spiego come è fatto dentro , se non ricordo male c'è n motore elettrico che muove una pompa a pistone . io ne ho già bruciati tre !!! , si che erano vecchi e marci , e non succede nulla si brucia internamente l' avvolgimento , al max ti salta il salvavita. Io lo uso in continuo con il ricircolo dell' olio ,è fondamentale per raffreddarlo, lubrificarlo e avere la gista compressione e aspirazione
