Discussione: butterfly t8 futaba
Vecchio 12 luglio 11, 23:06   #26 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
eccomi ancora qui. il mio manuale in italiano ha solamente 72 pagine e a 121 non arriva. comunque ho rifatto la procedura per il butterfly ma non succede nulla. quando abbasso lo stick tutto tace anzichè inserirsi la funzione. in allegato le foto passo passo
1) Malgrado le foto siano in sequenza, per così dire, artistica ... Te possino, da queste risulta l'impostazione di J1 e non di J3 (giacchè osservo una radio in mode 2 oppure 4).
2) Se vuoi dare anche una proporzionalità del comando Butterfly nel tratto di attività da Te settato su un comando proporzionale, su menu LINKAGE/FUNCTION devi impostare un dei VC (virtual channel) come BUTTERFLY ed associargli il medesimo comando proporzionale usato per l'attivazione/disattivazione (normalmente quello del motore e nel Tuo caso J3). A riguardo potrebbe essere che, come sulla T12, anche sulla T8 il software imposti di default qualcosa creando un modello GLIDER.
Buoni voli.
ps. ogni programmazione effettuata la si può testare su LINKAGE/MONITOR o MODEL/MONITOR senza, quindi, l'ausilio del corpo ricevente-servi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 11 alle ore 23:13
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
