Originalmente inviato da Renato Privitera Ok. può darsi ....
Ma da quando bazzico riviste di aeromodellismo USA ( cioè dal 1974..) io ho sempre visto adoperare, nel linguaggio di tutti, ed oggi sui forum, questi termini ( che si ritrovano anche sui disegni ) :
Hard balsa : balsa duro e qualche volta, per durissimo "rock hard"
Medium balsa : balsa medio
Soft balsa : balsa tenero
Il balsa è anche classificato secondo la venatura :
"A" grain : vena rettilinea, tavolette ricavate tagliando il tronco in senso perpendicolare al raggio
"B" grain :vena mista tra la "A" e la "C", tavolette tagliate secondo convenienza
"C" grain : vena tipicamente riconoscibile da macchioline regolari, tavolette ricavate tagliando il tronco in senso radiale,dette anche "quarter grain" o in gergo di falegnameria italiano " di quartina"
Per l'uso ideale delle varie venature....dopo, forse.....
In ambito "esoterico" il balsa è anche definito secondo il suo peso specifico che in termini anglosassoni si definisce in libbre/piede cubo
Il famoso "contest balsa" è comunemente indicato avere densità compresa tra le 4 e 6 lb/cft
In Europa si preferisce usare grammi/decimetro cubo : per esempio una tavoletta di balsa tenero da 2 mm di spessore misura 10 x 100 cm dovrebbe pesare dai 16 a 20 grammi ( 80 - 100 grammi/dmq di densità )
Buona caccia |
Purtroppo io non bazzico le riviste di modellismo e non ho realizzato molti aeromodelli, ma quello che ho scritto come terminologia l'ho preso dal libro che allego, che riporta anche l'esatta classificazione che hai fatto tu riguardo il taglio delle tavole di balsa, classificazione valida anche per altri tipi di essenze (comunque il balsa viene usato anche nelle costruzioni aeronautiche per alcuni particolari):
dalle nozioni apprese da questo libro è uscito fuori il velivolo in allegato, costruito tutto da disegno e interamente in struttura lignea, che vola tuttora in quel di Milano.
Per quanto riguarda il legno di pioppo, il suo nome inglese è Poplar Wood e il compensato si chiama Poplar plywood (come giustamente riportato da Falco F8), ma gli anglosassoni, come al solito amano generalizzare e usano il termine lite plywood oppure con l'abbreviazione lite ply per indicare un compensato leggero "tipo" quello di pioppo, così come generalizzano con il termine Basswood, che indicherebbe il tiglio americano, ma che usano anche per indicare famiglie di essenze con caratteristiche simili.
