Originalmente inviato da helicat Mi dispiace per quanto ti è accaduto. Per il problema motore puoi tranquillamente segnalarlo al negoziante e chiedere la sostituzione.
per il discorso HulaHop controlla il gioco trasversale che hanno le pale rispetto all'asse del rotore:
(img dalla FAQ di rcgroups)
Si può già provare a svitare le pale e ristringere le viti tenendo le pale più accostate tra loro verso il centro, altrimenti dovresti riempire lo spazio con qualcosa di sottile, io ho messo da un lato un giro di filo interdentale ben stretto con un solo nodino. |
Si, avevo già letto la discussione a riguardo...effettivamente le pale hanno quel movimento ma quello che per ora mi preme di più è il motore quindi se prima non risolvo questo problema non lo tocco neanche...giovedì lo riporto al negoziante sperando non mi faccia storie!! Grazie.
