Originalmente inviato da Devil bianco Capitano! onestamente credo anche io che è più prestante il protos visto che pesa anche di meno, ma credimi quello che ti ho scritto nel post antecedente è assolutamente vero!! il t-cess come lo chiami tu, fa paura!! è molto più reattivo del mio protos, ma cmq non è come dici tu il rex va veramente bene,almeno,il mio che è esp
come lo chiami schizza, esempio banale appena finisce il soft strart dai passo non lo vedi più!!!! cmq torniamo al protos dunque, ho le turningy da 6s 2650 40c poi ciclico con beastx avevo regolato i 6° come da manuale se intendi quello, giri non ho il misuratore credo leggendo qui e la con corone originali e pignone da 15 SUI 2700
è GOVERNON 83% non so potrebbe essere il regolatore yge regolato male? eppure ho chiesto come regolarlo e qualche gentil fanciullo mi ha dato delle regolazioni e in effetti girare meglio gira se tu conosci delle impostazioni........ciao |
ok io leggo ma qui non mi dice Nulla...Tutto relativo.
Forse non hai capito prima cosa ti chiedevo ...!?
Prima di tutto Setta Per bene il regolatore sei Sicuro che riconosce il 100% del Segnale radio!!? in altri modi hai voglia a mettere 83%...Relativo
83% di cosa azz?
Il Motore se lo metti al 100% ad esempio tanto per dirne una riconosce la Differenza !?
Sei certo che il 100% da radio corrisponde al 100% del regolatore !?
Queste cose vanno programmate.
Ora io il tuo regolatore nello specifico non l'ho mai usato...ma non credo che cambi molto...
trova il Modo con l'aiuto di un amico leggi quanti giri hai al rotore con Uno di questi!
Poi fate molta attenzione ... A come settate il Microbeast...
Una cosa è la voce
Jluce fissa...dove Il sistema richiede la posizione a 6 Gradi esatti per il ciclico !!!settaggio che serve al sistema Per Rilevare La Meccanica di testa...diciamo un sistema che adotta l'elettronica Per allinearsi alla meccanica...In altri sistemi la cosa è più complessa devi far sapere all'elettronica con cosa ha a che fare.Non vado oltre per non far confusione.
e Una cosa Ben Diversa sono I Limiti del Ciclico che imposti alla voce
Lluce fissa...Qui ad esempio io ho 13 Gradi...la lunghezza delle tue squadrette !?i servi quando a zeri gradi alle pale si dispongono con le squadrette a 90 Gradi?
Quanti giri hai al rotore?
Quanti gradi hai di passo ?
Quindi quanti gradi hai di ciclico !?
Poi nel menù con spia lampeggiante alla Vice B !
Come l'hai impostato !?
Che radio Usi !?
