Originalmente inviato da spectre400 Ciao a tutti. Stavo pensando di progettare un Extra 330 SC l'ultima versione.
Dispongo di un Thunder Tiger .91 4 tempi e volevo adattare l'aereo per questo motore.
L'apertura alare di 1.55 m potrebe andare bene per non dover tenere sempre al massimo il motore ma per avere margine di aumento?
Grazie |
Pensi di partire da una base o progetti da zero partendo da trittico?
Molto dipende dall'uso che ne vuoi fare. se pensi al volato con acrobazia classica hai bisogno di una certa potenza mentre se pensi al 3D la potenza necessaria aumenta.
Per l'acrobazia classica circa 300 W/kg sono sufficienti per il 3D almeno 350-400 W/kg.
Io ho progettato elettrico un extra 300 1200 mm AA partendo da un disegno autocad realizzato per un aereo da 1500 mm di AA a scoppio.
Essendo il mio primo progetto sono tato un po' pesante e alla fine l'aereo pesa 1.7 kg. Impossibile fare 3D (premetto che non mi interessa il 3D).
Cerca di capire quanto pesa l'aereo che intendi progettare e sulla base di quello capisci se il motore è adeguato.
