Discussione: Domanda principiante 2
Vecchio 22 giugno 06, 10:41   #4 (permalink)  Top
DavideDR
Data registr.: 04-04-2005
Originalmente inviato da totillos
ciao DavideDR
per esperienza posso dirti che:
non c'é modo peggiore di cominciare a pensare di costruirsi una cnc
che con motori da 1 amper (normalmente nema 17 )
il perche é presto detto in pochi passi
1) sono motori con poca coppia e se tirati al massimo di corrente sopportabile 1 amper appunto scaldano tantissimo (1Amper é il massimo sopportabile in corrente, non il valore ottimale di lavoro)
2) sono motori spesso di qualita scadente o comunque bassa
questo si vede dal fatto che non mantengono al stessa coppia al variare della velocita di rotazione (frequenza di passi ) e quindi a determinate frequenza di step perdono coppia e perdono passi o vanno in stallo (fenomeno di risonanza)
3) va da sé che una cnc che deve eseguire spostamenti con movimenti non sempre alla stessa velocita e con accelerazzioni e decellerazioni sarebbe quasi impensabile realizzarla con quei motori.
di elettroniche anche su ebay ne trovi ed anche i motori , con prestazioni piu o meno buone, dipende da tante cose....
Quello che posso consigliarti é solo di affidarti a chi poi puo darti anche assistenza non solo per quanto riguarda elettronica, ma anche e sopratutto per quanto riguarda il tipo di motori da usare e come utilizzare i vari software sulla scheda cnc che compri.
grazie a tutti.farò qualche riecerca e vi terrò aggiornati.
davide
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
