Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
ho verificato ad occhio e credo proprio che con le nuove pale e il tubo originale si tocca l'elica di coda....
ho già iniziato la costruzione del tubo utilizzando l'originale come adattatore in tre punti: per inserirlo nell'eli, per mantenere i due braccetti che lo sostengono e per montare il motore.
Ci sto impiegando un pò di tempo perchè sto facendo dei buchi in cui infilerò dei pernetti da 2,5 (più piccoli non li ho) per mantenere fermo l'adattatore.
Non è bellissimo l'effetto ma non ho altre idee (tranne andare a comprare una freccia )
Ciao |
Di quanto hai intenzione di allungare il tubo di coda? Miraccomando le foto !!
Ciao e buon lavoro !!
