Originalmente inviato da chetto1965 Ciao,
premesso che io ho il modello senza radio e quindi ho usato la mia DX7 impostando le corse delle parti mobili ed il differenziale (come detto del 10% quindi con 15mm in alto ho 13,5mm verso il basso) credo tu possa risolvere molto facilmente il problema anche meccanicamente se la radio in dotazione non lo consente per via elettronica.
Con i servi degli alettoni in posizione neutra ed avendo le corse al 100% in entrambe le direzioni visto che l'alettone si alza di meno di quello che si abbassa puoi spostare la posizione della squadretta dalla perpendicolare all'ala ad un pò in indietro verso il BU poi regoli nuovamente lo zero dell'alettone rispetto all'ala agendo sulla lunghezza del rinvio
Da spiegare per scritto è un casino... comunque è la regolazione meccanica che si faceva una volta quando le radio computerizzate erano un sogno.
Andrea |
So come si fa, ma era una curiosità perchè il modello è dato con una tx 4 canali 2,4 base, percui mi chiedevo se era un caso gli alettoni sbagliati o chissà.
