Vecchio 12 luglio 11, 16:45   #79 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Ciao vorrei sapere se anche il tuo hype ha lo stesso comportamento degli alettoni.
Da fermo, l'inclinazione verso l'alto è minorei di quello verso il basso, spartanamente se verso l'alto fa 20° verso il basso ne fara 45°.
Gli alettoni sono differenziati ma in modo sbagliato dovrebbe essere il contrario.
Il modello non è mio ma di un allievo.
Ciao,
premesso che io ho il modello senza radio e quindi ho usato la mia DX7 impostando le corse delle parti mobili ed il differenziale (come detto del 10% quindi con 15mm in alto ho 13,5mm verso il basso) credo tu possa risolvere molto facilmente il problema anche meccanicamente se la radio in dotazione non lo consente per via elettronica.
Con i servi degli alettoni in posizione neutra ed avendo le corse al 100% in entrambe le direzioni visto che l'alettone si alza di meno di quello che si abbassa puoi spostare la posizione della squadretta dalla perpendicolare all'ala ad un pò in indietro verso il BU poi regoli nuovamente lo zero dell'alettone rispetto all'ala agendo sulla lunghezza del rinvio
Da spiegare per scritto è un casino... comunque è la regolazione meccanica che si faceva una volta quando le radio computerizzate erano un sogno.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
