[QUOTE=redparrot62;2676012]Ciao Sim,
ho letto il tuo articolo e devo farti i miei complimenti per la chiarezza di esposizione. Io però non avendo la tua esperienza e tanto meno i macchinari professionali dovrò chiaramente accontentarmi di fare un lavoro diciamo un pò più terra terra.
Alcuni giorni fa mi sono procurato della fibra di vetro (è un foglio sottilissimo)
della colla ciano e il catalizzatore.
Dopo aver letto il tuo articolo pensavo di acquistare la carta da 600 e lo stucco metallico.
In soldoni io pensavo di procedere in questo modo:
1) applico la fibra di vetro con la ciano
2) spruzzo il catalizzatore sulla parti interessate.
3) carteggio le parti sino a farle diventare abbastanza liscie
4) applico lo stucco metallico
5) cartaggio lo stucco metallico con carta vetro di vario spessore sino ad arrivare alla 600
6) applico il fondo, pensavo di usare il "primer". Secondo te può andare bene ?
7) vernicio
8) applico infine il trasparente.
Ciao, la fibra di vetro non si applica con il ciano!!
Attenti ragazzi mi sembra ci sia un pò di confusione al riguardo.Utilizza resina eposiddica cosa intendi per spruzzo il catalizzatore????
Ciao Michele
