Vecchio 12 luglio 11, 14:54   #8 (permalink)  Top
MICHELE77
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da simlogik Visualizza messaggio
come procedimento potrebbe ander bene ad esclusione della ciano,questo tipo di colla quando asciuga cristallizza ed e' rigidissima e il problema che potresti andar a riscontrare e' che ti si creano delle crepe sul lavoro che hai fatto.
la resina liquida col suo catalizzatore costa poco di piu' della normalissima "attack" ma la resa e' impagabile. l'uso e' semplicissimo versi la resina in un contenitore tipo un tappo da bomboletta e ci metti circa un 10% di catalizzatore,prendi un pennello (la dimensione la decidi tu in base all'area di lavoro) e rimescoli i due prodotti.
col pennello bagni la fusoliera poi ci appoggi sopra un pezzetto di fibra e ancora col pennello bagni il tutto.aspetti che si asciughi e il gioco e' fatto. ora puoi cartare,stuccare e farci cio' che vuoi senza problemi.
per quel che riguarda il primer se intendi il fondo isolante va benissimo,ricorda pero' che e' nitro e fa poco spessore al limite dai diverse mani di prodotto aspettando un po' di appassimento tra una e l'altra,non preoccuparti per il peso tanto quando vai a cartare ne togli parecchio col vantaggio che riesci a render liscia la superficie senza andare a scoprire.
spero di esser stato chiaro altrimenti chiedi pure
Ciao, come circa il 10%???Ogni tipo di resina ha bisogno della quantità esatta di catalisi altrimenti rischi che non secchi più.
Procurati fibra di vetro da 80 o 160 gr e della resina eposidica poi fai tutte le riparazioni che vuoi.
Occhio ai rapporti di catalisi sono molto importanti!!
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
