Originalmente inviato da fabs182 come usare 8 stilo da 1.2V (ricaricabili) anzichè 8 da 1.5 (non ricaricabili)
sono 9.6V contro 12V sono ben2.4V di differenza, e problemi non ce ne sono, quindi 0.2V di differenza la radio nemmeno li sente |
Beh, sulle radio walkera ed esky, se tu usi 8 pile ricaricabili anzichè alcaline, hai una significativa diminuziione della portata utile che puoi raggiungere, col conseguente crash del modello quando questo esce dal ridicolo raggio d'azione della radio stessa..e ti assicuro che mi è successo tante volte..
Per cui non vorrei che capitasse anche sulla T14....
Inoltre vorrei metere in gioco un altro pensiero,
Come fa la radio a determinare se la batteria è al 100%, 40%, ecc.ecc?
Probabilmente c'è un volmetro.
Eppure anche quelle da 7.2 quando sono completamente cariche,sulla radio vengono segnalate al 100%.
A logica, una batteria 7.4,che poi è come quella standard,dovrebber riuscire a dare il 100%,quando scarica,poi passa il tempo,perde tensione e la percentuale di carica indicata sulla radio,scende.
PEr cui, partendo già da 7.2, in piena carica, a logica, non avremo comunque un 100% ma qualcosina in meno...giusto?
Secondo me, morale della favola,entrambe le batterie sono 7.2, non è possibile che una delle due sia 7.4 e l'altra 7.2, è illogico.
E poi 7.4 sono i volts di due celle lipoli, non di due celle lion e sulla batteria c'è scritto lion, per cui...SONO PER FORZA entrambe 7.2!!!!
Non capisco però perchè sulla originale c'è scritto 7.4, pur essendo LION!!
..Con queste etichette hanno fatto un macello pazzesco,che ne pensate?
