Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 12 luglio 11, 13:05   #208 (permalink)  Top
zupermario
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Certo, e lo confermo. Come già detto all'interno di quel tipo di CB esiste un circuito di carica per ogni cella e tutte vengono caricate individualmente fino alla loro capacità massima, per cui non serve un circuito supplementare di bilanciamento.
Confermo anche che così stai solo dimostrando di non aver capito ancora il funzionamento e ti invito ancora a rileggerti il thread.
Io ti invito ad aprire un po' la mente, perche' tu hai la FISSA che BILANCIATO vuol dire solo BILANCIATO IN QUEL MODO, invece BILANCIATO vuol dire solo che tutte le celle hanno la stessa carica, e cio' OVVIAMENTE accade se, caricando singolarmente le celle, le carico tutte allo stesso livello.
"non serve un circuito supplementare di bilanciamento", e allora? Se carico tutte le celle allo stesso livello, la carica e' BILANCIATA, ovvero, come da semplice definizione del termine, "mettere, tenere in equilibrio, essere di pari valore".
Tant'e', e' italiano.
zupermario non è collegato   Rispondi citando
