Salve ragazzi,
Tutti ormai da tempo usano le batterie per SONY F550 sulla radio T14 MZ
Le paghi 10 euro e vanno allo stesso identico modo della batteria originale FUTABA.
Il problema è questo, Io ho acquistato tempo fa due batterie di questo tipo e sopra c'ès critto LION 7.4 VOLTS 2000MAH,
Adesso ne ho prese altre due identiche e sopra c'è scritto
LION 7.2 VOLTS 2000MAH.
Eppure sono identiche,credetemi. Forma al millimetro,dettagli,colore,peso. Tutto uguale.
Le ho provate a mettere nel caricabatterie futaba ed è tutto ok, le carica, la radio le vede, si accende.
In tutta franchezza, io non mi fido a volare con qeuste batterie su cui c'è scritto 7.2 volts..e se questi 0,2 volts in meno provocassero qualche probelma ed il modello mi perde di segnale? Può essere?
Oppure può essere che queste scritte non s'ignifichino niente ed entrambe le batterie siano 7.4 volts? Non capisco davvero per quale motivo una 7.2 e l'altra 7.4......
Mi aiutate a capirci qualcosa?
