BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Funzionamento servi digitali
Vecchio 22 giugno 06, 00:40   #3 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da xitus
Qualcuno mi dice come funzionano i servi digitali?
Io penserei che al posto del potenziometro abbiano un encoder... ma come è possibile che quando sono spenti la squadretta non opponga alcuna resistenza? non hanno gli ingranaggi connessi al motorino?
Grazie a chi mi toglie la curiosità!
Io penso che i digitali siano dei normali servi dove invece di ricevere il segnale a impulso (classico) ricevono un segnale codificato (tipo seriale Ic2 SPI o altro ) che gli dice la posizione da assumere.
Nel caso il servo non abbia segnale in ingresso il motore viene lasciato "libero" e se il riduttore meccanico essendo di tipo a denti dritti e' abbastanza reversibile quindi e' facile che si sposti facilmente la squadretta con le mani senza opporre troppa resistenza. Io sconsiglio vivamente di spostarlo perche' il motore in questo caso diventa una dinamo e produce una corrente che deve essere dissipata dall'elettronica interna che potrebbe guastarsi.
Oltre al danno meccanico che si puo' provocare con uno sforzo imposto dall'esterno.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
