Originalmente inviato da steely3d ho persoil filo del discorso, scusate ma chè perche bucate a modi emmental la canopy???
problemi di raffreddameto??? |
Se vogliamo dirla Tutta Io Non ritengo Più necessario bucare La Canopy in quel modo...Dipende molto dall'elettronica adottata e dall'utilizzo che ne facciamo...Ad Esempio io nei primi Voli usavo un Hyperion da 50 Ampere come regolatore e motore di Scatola lipotech (Motore nato per aerei) che anche nel Semplice Volato Scaldava parecchio...e nelle Giornate come queste di questi giorni...Scaldava veramente oltremodo.
quindi io avevo adottato quel sistema e una piastra dissipante di un vecchia scheda video con pasta bianca per processori sul regolatore.
Ora che ho un Motore scorpion 880 e regolatore flytech 80 e 6s 2200mah 40c...non lo ritengo più Necessario Anche se il mio volo richiede Più Risorse
Quando fa molto caldo le vostre batterie belle cariche fatele passare per il frigorifero +3...5 gradi per una mezzora poi chiudetele per bene In una Scatola per il trasporto al campo, per evitare problemi di Condensa sulla Superficie fredda delle Li-po.
usatele in questo modo e vi ringrazieranno con una Vita più longeva.
