A parte che di palo, al massimo taglierei quello della vigna...
Ma dico, non è difficile, il pignone ha un foro semicieco di nemmeno 2 mm, come se la punta diametro 5 non fosse uscita completamente, lo si appoggia su un asse, la punta anche nell'avvitatore, si sfonda da 4,5 e poi da 5. Risolvi il problema in 30 secondi usando ciò che hai, mica è il caso di soluzioni complesse...
Poi, se volete tagliare il palo, o mettere le rondelle tra motore e basamento, possibilmente diverse tra loro come spessore......
