"delfinamento" nel senso che la coda ondeggia nella direzione dell'asse verticale?
Un fenomeno simile mi è capitato su 450 e 500 con bassi regimi di ritazione in relazione alla durezza dei dampers.
In pratica con i dampers più duri, a bassi regimi di rotazione; sotto circa 2200 col Rex 500 e 2800 col 450, avevo riscontrato un'onedggiamento della coda lungo l'asse verticale. Tale fenomeno è stato risolto alzando il regime di rotazione. Ovviamente potrebbe dirsi risolto anche nel caso in cui si ammorbidissero i dampers..
Per quanto concerne la V-bar, se possiedi la versione pro, prova a controllare il log per riscontrare l'eventuale presenza di errori dovuti a vibrazione. In genere l'ondeggiamento della coda si sviluppa secondo l'asse orizzontale ed in tal caso devi lavorare sui livelli di gain I; P; Accel e main e sulle compensazioni cyclic e pitch che sono inversamente proporzionali all' I gain.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
