Se non parte e devi svuotare lo scarico significa che lo ingolfi. Partiamo da capo;
metti un pezzo di tubo mix al carburtore e dall'altra parte soffiaci dentro con forza, con motore al minimo (aperto circa 1mm da vite di battuta) regola lo spillo del passaggio in modo che il passaggio di aria sia quasi impercettibile, aprilo lentamente e si sentirà l'aumento del fluire con progressione.
1)Togli la candela, apri il crb. e fai aspirare la mix facendo girare il motore,
2)Chiudi il carb. capovolgi il motore e facendolo girare svuotalo completamente dalla mix .
3)Monta la candela e senza più far aspirare mix con motore accelerato di 1/4 fai l'avviamento.
