_ D1 e C1 contribuiscono a stabilizzare la frequenza dei lampeggi nel caso la batteria venga utilizzata per alimentare ulteriori utenze, oltre che costituire una protezione per il circuito contro le inversioni di polarità;
_ tutti i resistori sono da 1/4W salvo diversamente specificato;
_ R9 da 4,7 a 10 Ohm imposta la corrente sui led bianchi con un escursione da 170 a 80 mA rispettivamente a seconda delle caratteristiche (che non hai specificato);
_ R5 ed R6 sono configurate in modo da ottenere una variazione del duty-cycle sia positiva che negativa nei dintorni del 50%;
_ i valori per R4/C2, R6/C3 sono puramente indicativi.
